[O1] jak zdiagnozować awarię ABS
  • benio81
    • 295
    Benio
  • Tony065
    • 2497
    • ARX 1.8 20VT 150 KM
    cześć. zaświeciły mi się kontrolki od abs-u i trakcji. na vag-u wyszło że jest uwalony czujnik abs lewy tył. wymieniłem drania na nowy, ale nic to nie dało, choinka na szafie, brak abs w hamplach. jak zdiagnozować usterkę? kolega mi podpowiedział, że można sprawdzić oporność na kablach, ale jak wartość jest prawidłowa i gdzie mogę się podpiąć z miernikiem? bo może czujnik był dobry, tylko wiązka jest przerwana
    @ by Tune-up Gdańsk
    TDI VP++ i jeszcze rośnie
    Antek
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Tony065, znajdź sterownik abs-u i bez odpinania czujników od przewodów idących na tył,przez czujnik zamkniesz obwód do zmierzenia i wystarczy że porównasz pomiary między lewym a prawym tylnym czujnikiem i będziesz wiedział czy jest coś z przewodem,może gdzieś się przetar i zwiera do masy. :wink: powodzonka i pozdro :szeroki_usmiech
      • czaja
        • 55
        • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
        Zamieszczone przez Tony065
        I kolega dobrze radzi. Odepnij wtyczkę od czujnika i zmierz opór (chyba będzie to około 1000-1300kOhma). program diagnostyczny nie powie dokładnie że przewód jest uszkodzony. jeżeli nie ma połączenia z czujnikiem to "powie" że czujnik uwalony.
        • Tony065
          • 2497
          no i komu ja mam teraz dać "pomógł"? jutro może coś pogrzebię, to się okaże, czy dam radę taką pierdołę ogarnąć
          @ by Tune-up Gdańsk
          Antek
          • ROBAL_26
            • 2337
            Tony065, to już tylko od ciebie kolego zależy :szeroki_usmiech najważniejsze abyś usterkę zlokalizował i usunął. 8)
